Datasheet Texas Instruments SN74AHCT1G04 — Даташит
СерияSN74AHCT1G04
Одиночные инверторные ворота
SN74AHCT1G04 Single Inverter Gate datasheet
PDF, 900 Кб, Версия: P, Файл опубликован: 21 дек 2014
74AHCT1G04DBVRE474AHCT1G04DBVRG474AHCT1G04DBVTE474AHCT1G04DBVTG474AHCT1G04DCKRE474AHCT1G04DCKRG474AHCT1G04DCKTG4SN74AHCT1G04DBVRSN74AHCT1G04DBVTSN74AHCT1G04DCKRSN74AHCT1G04DCKT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin55555555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDBVDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY300030002502503000300025030002503000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаB04GB04GB04GB04GBCLBCLBCSB04GB043BCSBCG
Width (мм)1.61.61.61.61.251.251.251.61.61.251.25
Length (мм)2.92.92.92.92222.92.922
Thickness (мм)1.21.21.21.2.9.9.91.21.2.9.9
Pitch (мм).95.95.95.95.65.65.65.95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.451.451.451.11.11.11.451.451.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AHCT1G04DBVRE4
74AHCT1G04DBVRE4
74AHCT1G04DBVRG4
74AHCT1G04DBVRG4
74AHCT1G04DBVTE4
74AHCT1G04DBVTE4
74AHCT1G04DBVTG4
74AHCT1G04DBVTG4
74AHCT1G04DCKRE4
74AHCT1G04DCKRE4
74AHCT1G04DCKRG4
74AHCT1G04DCKRG4
74AHCT1G04DCKTG4
74AHCT1G04DCKTG4
SN74AHCT1G04DBVR
SN74AHCT1G04DBVR
SN74AHCT1G04DBVT
SN74AHCT1G04DBVT
SN74AHCT1G04DCKR
SN74AHCT1G04DCKR
SN74AHCT1G04DCKT
SN74AHCT1G04DCKT
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits11111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575757575757575
Gate TypeINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-8
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SOT-23SOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliant
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHCT1G04
