Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74AHCT1G08 — Даташит
СерияSN74AHCT1G08
Datasheet Texas Instruments SN74AHCT1G08
Одиночный вентиль положительного И с 2 входами
SN74AHCT1G08 Single 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 999 Кб, Версия: Q, Файл опубликован: 27 апр 2016
74AHCT1G08DBVRE474AHCT1G08DBVRG474AHCT1G08DBVTE474AHCT1G08DCKRE474AHCT1G08DCKRG474AHCT1G08DCKTG474AHCT1G08DRLRG4SN74AHCT1G08DBVRSN74AHCT1G08DBVTSN74AHCT1G08DCKRSN74AHCT1G08DCKTSN74AHCT1G08DRLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНет
N123456789101112
Pin555555555555
Package TypeDBVDBVDBVDCKDCKDCKDRLDBVDBVDCKDCKDRL
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-N
Package QTY30003000250300030002504000300025030002504000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаB08GB08GB08GBE3BEJBESBESB083B08LBEGBE3BEB
Width (мм)1.61.61.61.251.251.251.21.61.61.251.251.2
Length (мм)2.92.92.92221.62.92.9221.6
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.9.551.21.2.9.9.55
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65.5.95.95.65.65.5
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.1.61.451.451.11.1.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AHCT1G08DBVRE4
74AHCT1G08DBVRE4
74AHCT1G08DBVRG4
74AHCT1G08DBVRG4
74AHCT1G08DBVTE4
74AHCT1G08DBVTE4
74AHCT1G08DCKRE4
74AHCT1G08DCKRE4
74AHCT1G08DCKRG4
74AHCT1G08DCKRG4
74AHCT1G08DCKTG4
74AHCT1G08DCKTG4
74AHCT1G08DRLRG4
74AHCT1G08DRLRG4
SN74AHCT1G08DBVR
SN74AHCT1G08DBVR
SN74AHCT1G08DBVT
SN74AHCT1G08DBVT
SN74AHCT1G08DCKR
SN74AHCT1G08DCKR
SN74AHCT1G08DCKT
SN74AHCT1G08DCKT
SN74AHCT1G08DRLR
SN74AHCT1G08DRLR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.05 | 1ku
Bits11111111111
Bits(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575757575757575
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)75
Gate TypeANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-8
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SOT-5X3SOT-23SOT-23SC70SC70SOT-5X3
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
Package Size: mm2:W x L (PKG)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc
low power
TTL compliant
Down translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliant
Sub-FamilyAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND Gate
Technology FamilyAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В55555555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.1
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)7.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Detection of RS-485 Signal Loss
    PDF, 415 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2006
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHCT1G08
Политика конфиденциальности
