Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74AHCT1G126 — Даташит
СерияSN74AHCT1G126
Буферный вентиль с одной шиной и выходом с 3 состояниями
SN74AHCT1G126 Single Bus Buffer Gate With 3-State Output datasheet
PDF, 896 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 22 дек 2014
74AHCT1G126DBVRE474AHCT1G126DBVRG474AHCT1G126DBVTG474AHCT1G126DCKRG474AHCT1G126DCKTG4SN74AHCT1G126DBVRSN74AHCT1G126DBVTSN74AHCT1G126DCKRSN74AHCT1G126DCKT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin555555555
Package TypeDBVDBVDBVDCKDCKDBVDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000250300025030002503000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаB26GB26GB26GBNJBNGB263B26GBNJBNL
Width (мм)1.61.61.61.251.251.61.61.251.25
Length (мм)2.92.92.9222.92.922
Thickness (мм)1.21.21.2.9.91.21.2.9.9
Pitch (мм).95.95.95.65.65.95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.451.451.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AHCT1G126DBVRE4
74AHCT1G126DBVRE4
74AHCT1G126DBVRG4
74AHCT1G126DBVRG4
74AHCT1G126DBVTG4
74AHCT1G126DBVTG4
74AHCT1G126DCKRG4
74AHCT1G126DCKRG4
74AHCT1G126DCKTG4
74AHCT1G126DCKTG4
SN74AHCT1G126DBVR
SN74AHCT1G126DBVR
SN74AHCT1G126DBVT
SN74AHCT1G126DBVT
SN74AHCT1G126DCKR
SN74AHCT1G126DCKR
SN74AHCT1G126DCKT
SN74AHCT1G126DCKT
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575757575757575
Gate TypeBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-8
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SOT-23SOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesDown translation to Vcc,low power,TTL compliant,3-stateDown translation to Vcc,low power,TTL compliant,3-stateDown translation to Vcc,low power,TTL compliant,3-stateDown translation to Vcc,low power,TTL compliant,3-stateDown translation to Vcc,low power,TTL compliant,3-stateDown translation to Vcc,low power,TTL compliant,3-stateDown translation to Vcc,low power,TTL compliant,3-stateDown translation to Vcc,low power,TTL compliant,3-stateDown translation to Vcc,low power,TTL compliant,3-state
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс666666666
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHCT1G126
