Datasheet Texas Instruments SN74AHCT1G32 — Даташит
СерияSN74AHCT1G32
Одиночный вентиль положительного ИЛИ с 2 входами
SN74AHCT1G32 Single 2-Input Positive-OR Gate datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 21 дек 2014
74AHCT1G32DBVRE474AHCT1G32DBVRG474AHCT1G32DCKRE474AHCT1G32DCKRG474AHCT1G32DCKTG4SN74AHCT1G32DBVRSN74AHCT1G32DBVTSN74AHCT1G32DCKRSN74AHCT1G32DCKTSN74AHCT1G32DRLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin5555555555
Package TypeDBVDBVDCKDCKDCKDBVDBVDCKDCKDRL
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-N
Package QTY3000300030003000250300025030002504000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаB32GB32GBGLBG3BGGB323B323BGLBG3BGS
Width (мм)1.61.61.251.251.251.61.61.251.251.2
Length (мм)2.92.92222.92.9221.6
Thickness (мм)1.21.2.9.9.91.21.2.9.9.55
Pitch (мм).95.95.65.65.65.95.95.65.65.5
Max Height (мм)1.451.451.11.11.11.451.451.11.1.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AHCT1G32DBVRE4
74AHCT1G32DBVRE4
74AHCT1G32DBVRG4
74AHCT1G32DBVRG4
74AHCT1G32DCKRE4
74AHCT1G32DCKRE4
74AHCT1G32DCKRG4
74AHCT1G32DCKRG4
74AHCT1G32DCKTG4
74AHCT1G32DCKTG4
SN74AHCT1G32DBVR
SN74AHCT1G32DBVR
SN74AHCT1G32DBVT
SN74AHCT1G32DBVT
SN74AHCT1G32DCKR
SN74AHCT1G32DCKR
SN74AHCT1G32DCKT
SN74AHCT1G32DCKT
SN74AHCT1G32DRLR
SN74AHCT1G32DRLR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits1111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575757575757575
Gate TypeOROROROROROROROROROR
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-8
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SC70SOT-23SOT-23SC70SC70SOT-5X3
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliant
Sub-FamilyOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR Gate
Technology FamilyAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8888888888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHCT1G32
