Datasheet Texas Instruments SN74AHCT1G86 — Даташит
СерияSN74AHCT1G86
Одиночный вентиль «исключающее ИЛИ» с 2 входами
SN74AHCT1G86 Single 2-Input Exclusive-OR Gate datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 27 мар 2015
72 предложений от 31 поставщиков
Логический элемент ислючающее ИЛИ электропитание 4.5...5.5В, Iп=10мкА, Iвых=8мА, t=5.5нс(+5В), -40°С...85°С КМОП кристалл, SOT23-5
SN74AHCT1G86DBVR
от 8.67 ₽
SN74AHCT1G86DCKR
31 ₽
SN74AHCT1G86DBVR
32 ₽
SN74AHCT1G86DCKR
74AHCT1G86DBVRG474AHCT1G86DBVTG4SN74AHCT1G86DBVRSN74AHCT1G86DBVTSN74AHCT1G86DCKRSN74AHCT1G86DCKT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY300025030002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаB86GB86GB86JB863BHLBH3
Width (мм)1.61.61.61.61.251.25
Length (мм)2.92.92.92.922
Thickness (мм)1.21.21.21.2.9.9
Pitch (мм).95.95.95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.451.451.451.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AHCT1G86DBVRG4
74AHCT1G86DBVRG4
74AHCT1G86DBVTG4
74AHCT1G86DBVTG4
SN74AHCT1G86DBVR
SN74AHCT1G86DBVR
SN74AHCT1G86DBVT
SN74AHCT1G86DBVT
SN74AHCT1G86DCKR
SN74AHCT1G86DCKR
SN74AHCT1G86DCKT
SN74AHCT1G86DCKT
3-State OutputNoNoNoNoNoNo
Bits111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575757575
Gate TypeXORXORXORXORXORXOR
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-88/-88/-88/-88/-88/-8
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliant
Sub-FamilyXOR GateXOR GateXOR GateXOR GateXOR GateXOR Gate
Technology FamilyAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс888888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHCT1G86
