Datasheet Texas Instruments SN74AHCT240-Q1 — Даташит
СерияSN74AHCT240-Q1
Автомобильный каталог Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 715 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 апр 2008
CAHCT240IPWRG4Q1SN74AHCT240IPWRQ1
Статус продуктаВ производствеСнят с производства
N12
Pin2020
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000
МаркировкаAHCT240I
Width (мм)4.44.4
Length (мм)6.56.5
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsCAHCT240IPWRG4Q1
CAHCT240IPWRG4Q1
SN74AHCT240IPWRQ1
SN74AHCT240IPWRQ1
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku
Bits8
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-8/8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-8/8
Тип выходаCMOS
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyAHCTAHCT
VCC(Max), В5.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)8.4
RoHSСовместимНе совместим
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
Серия: SN74AHCT240-Q1 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHCT240-Q1
Публикации по теме
