Datasheet ТI SN74AHCU04 — Даташит
СерияSN74AHCU04
Datasheet Texas Instruments SN74AHCU04
Шестигранные инверторы
SN54AHCU04, SN74AHCU04 datasheet
PDF, 967 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 9 июл 2003
SN74AHCU04DSN74AHCU04DBLESN74AHCU04DBRSN74AHCU04DE4SN74AHCU04DG4SN74AHCU04DGVRSN74AHCU04DGVRE4SN74AHCU04DGVRG4SN74AHCU04DRSN74AHCU04DRE4SN74AHCU04NSN74AHCU04NE4SN74AHCU04NSRSN74AHCU04PWSN74AHCU04PWLESN74AHCU04PWRSN74AHCU04PWRG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314151617
Pin1414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDDDGVDGVDGVDDNNNSPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICTVSOPTVSOPTVSOPSOICSOICPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000505025002500252520009020002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAHCU04HD04AHCU04AHCU04AHCU04AHCU04SN74AHCU04NSN74AHCU04NAHCU04HD04HD04HD04
Width (мм)3.915.35.33.913.914.44.44.43.913.916.356.355.34.44.44.44.4
Length (мм)8.656.26.28.658.653.63.63.68.658.6519.319.310.35555
Thickness (мм)1.581.951.951.581.581.051.051.051.581.583.93.91.951111
Pitch (мм)1.27.65.651.271.27.4.4.41.271.272.542.541.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.75221.751.751.21.21.21.751.755.085.0821.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AHCU04D
SN74AHCU04D
SN74AHCU04DBLE
SN74AHCU04DBLE
SN74AHCU04DBR
SN74AHCU04DBR
SN74AHCU04DE4
SN74AHCU04DE4
SN74AHCU04DG4
SN74AHCU04DG4
SN74AHCU04DGVR
SN74AHCU04DGVR
SN74AHCU04DGVRE4
SN74AHCU04DGVRE4
SN74AHCU04DGVRG4
SN74AHCU04DGVRG4
SN74AHCU04DR
SN74AHCU04DR
SN74AHCU04DRE4
SN74AHCU04DRE4
SN74AHCU04N
SN74AHCU04N
SN74AHCU04NE4
SN74AHCU04NE4
SN74AHCU04NSR
SN74AHCU04NSR
SN74AHCU04PW
SN74AHCU04PW
SN74AHCU04PWLE
SN74AHCU04PWLE
SN74AHCU04PWR
SN74AHCU04PWR
SN74AHCU04PWRG4
SN74AHCU04PWRG4
Approx. Price (US$)0.07 | 1ku0.07 | 1ku0.07 | 1ku0.07 | 1ku0.07 | 1ku
Bits666666666666
Bits(#)66666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)7070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.020.020.020.020.02
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICSOSOSOSOICSOICPDIPPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В222222222222
VCC(Min)(V)22222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12,812,812,812,812,812,812,812,812,812,812,812,8
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетНетНетДаНет
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHCU04
Политика конфиденциальности
