Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74AHCU04-Q1 — Даташит
СерияSN74AHCU04-Q1
Datasheet Texas Instruments SN74AHCU04-Q1
Автомобильный каталог шестигранных инверторов
Hex Inverter datasheet
PDF, 725 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2008
SN74AHCU04QPWRG4Q1
Статус продуктаВ производстве
SN74AHCU04QPWRG4Q1
N1
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаAHCU04Q
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsSN74AHCU04QPWRG4Q1
SN74AHCU04QPWRG4Q1
Bits6
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-8/8
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotive
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAHC
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В2
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8
SN74AHCU04QPWRG4Q1
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
Серия: SN74AHCU04-Q1 (1)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHCU04-Q1
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
