Datasheet Texas Instruments SN74ALB16244 — Даташит
СерияSN74ALB16244
16-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
16-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 360 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 янв 2001
74ALB16244DGVRE474ALB16244DGVRG4SN74ALB16244DGGRSN74ALB16244DGVRSN74ALB16244DLSN74ALB16244DLG4SN74ALB16244DLR
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin48484848484848
Package TypeDGVDGVDGGDGVDLDLDL
Industry STD TermTVSOPTVSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)4.44.46.14.47.497.497.49
Length (мм)9.79.712.59.715.8815.8815.88
Thickness (мм)1.051.051.151.052.592.592.59
Pitch (мм).4.4.5.4.635.635.635
Max Height (мм)1.21.21.21.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY200025251000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаALB16244ALB16244ALB16244ALB16244
Parameters / Models74ALB16244DGVRE4
74ALB16244DGVRE4
74ALB16244DGVRG4
74ALB16244DGVRG4
SN74ALB16244DGGR
SN74ALB16244DGGR
SN74ALB16244DGVR
SN74ALB16244DGVR
SN74ALB16244DL
SN74ALB16244DL
SN74ALB16244DLG4
SN74ALB16244DLG4
SN74ALB16244DLR
SN74ALB16244DLR
Approx. Price (US$)3.18 | 1ku3.18 | 1ku3.18 | 1ku
Bits16161616
Bits(#)161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00560.00560.00560.0056
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.00560.00560.0056
Тип входаLVTTLLVTTLLVTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-25/25-25/25-25/25-25/25
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-25/25-25/25-25/25
Тип выходаLVTTLLVTTLLVTTL
Package GroupSSOP
TSSOP
SSOP
TSSOP
TSSOPSSOP
TSSOP
SSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALBALBALBALBALBALBALB
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.63.6
VCC(Min), В3333
VCC(Min)(V)333
Voltage(Nom), В5555
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2222
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)222
RoHSНе совместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALB16244
