Datasheet Texas Instruments SN74ALS1004 — Даташит
СерияSN74ALS1004
Шестнадцатеричные инвертирующие драйверы
Hex Inverting Drivers datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74ALS1004DSN74ALS1004DG4SN74ALS1004NSN74ALS1004NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeDDNNS
Industry STD TermSOICSOICPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY5050252000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаALS1004ALS1004SN74ALS1004NALS1004
Width (мм)3.913.916.355.3
Length (мм)8.658.6519.310.3
Thickness (мм)1.581.583.91.95
Pitch (мм)1.271.272.541.27
Max Height (мм)1.751.755.082
Parameters / ModelsSN74ALS1004D
SN74ALS1004D
SN74ALS1004DG4
SN74ALS1004DG4
SN74ALS1004N
SN74ALS1004N
SN74ALS1004NSR
SN74ALS1004NSR
Bits6666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0120.0120.0120.012
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/24-15/24-15/24-15/24
Package GroupSOICSOICPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7777
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS1004
