Datasheet ТI SN74ALS1005 — Даташит
| Серия | SN74ALS1005 |
Шестнадцатеричные инверторы с выходами с открытым коллектором
Hex Inverting Buffers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 629 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
| SN74ALS1005D | SN74ALS1005DG4 | SN74ALS1005DR | SN74ALS1005DRG4 | SN74ALS1005N | SN74ALS1005N3 | SN74ALS1005NE4 | SN74ALS1005NSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | D | D | N | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
| Маркировка | ALS1005 | ALS1005 | ALS1005 | ALS1005 | SN74ALS1005N | SN74ALS1005N | ALS1005 | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74ALS1005D![]() | SN74ALS1005DG4![]() | SN74ALS1005DR![]() | SN74ALS1005DRG4![]() | SN74ALS1005N![]() | SN74ALS1005N3![]() | SN74ALS1005NE4![]() | SN74ALS1005NSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.94 | 1ku | |||||||
| Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Bits(#) | 6 | |||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 75 | |||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.012 | |||||||
| Тип входа | TTL | |||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 0/24 | 0/24 | 0/24 | 0/24 | 0/24 | 0/24 | 0/24 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 0/24 | |||||||
| Тип выхода | CMOS | |||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| VCC(Max)(V) | 5.5 | |||||||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| VCC(Min)(V) | 4.5 | |||||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 30 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Да |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS1005 (8)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
