Datasheet Texas Instruments SN74ALS157A — Даташит
| Серия | SN74ALS157A |
Четверные селекторы/мультиплексоры данных «1 из 2»
Quadruple 1-of-2 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 дек 1994
QUADRUPLE 1-OF-2 DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS | |||
| SN74ALS157A | по запросу | ||
| SN74ALS157A-TIT-SMD Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74ALS157AD | SN74ALS157ADR | SN74ALS157ADRE4 | SN74ALS157AN | SN74ALS157AN3 | SN74ALS157ANE4 | SN74ALS157ANSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | D | N | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
| Маркировка | ALS157A | ALS157A | ALS157A | SN74ALS157AN | SN74ALS157AN | ALS157A | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74ALS157AD![]() | SN74ALS157ADR![]() | SN74ALS157ADRE4![]() | SN74ALS157AN![]() | SN74ALS157AN3![]() | SN74ALS157ANE4![]() | SN74ALS157ANSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.39 | 1ku | ||||||
| Полоса частот, МГц | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bits(#) | 2 | ||||||
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Channels(#) | 4 | ||||||
| Configuration | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 75 | ||||||
| Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 11 | ||||||
| Тип входа | TTL | ||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | ||||||
| Тип выхода | TTL | ||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS |
| Тип | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| VCC(Max)(V) | 5.5 | ||||||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| VCC(Min)(V) | 4.5 | ||||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 14 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS157A (7)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
