Datasheet Texas Instruments SN74ALS166 — Даташит
СерияSN74ALS166
8-битные последовательные регистры сдвига с параллельной загрузкой
Parallel-Load 8-Bit Shift Register datasheet
PDF, 683 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 25 авг 2000
30 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial 16Pin SOIC T/R
Эиком
SN74ALS166N
от 1 004 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74ALS166NS
SN74ALS166_08
SN74ALS166DRG4
SN74ALS166DSN74ALS166DBRSN74ALS166DRSN74ALS166NSN74ALS166NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDDBDNNS
Industry STD TermSOICSSOPSOICPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY4020002500252000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаALS166G166ALS166SN74ALS166NALS166
Width (мм)3.915.33.916.355.3
Length (мм)9.96.29.919.310.3
Thickness (мм)1.581.951.583.91.95
Pitch (мм)1.27.651.272.541.27
Max Height (мм)1.7521.755.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS166D
SN74ALS166D
SN74ALS166DBR
SN74ALS166DBR
SN74ALS166DR
SN74ALS166DR
SN74ALS166N
SN74ALS166N
SN74ALS166NSR
SN74ALS166NSR
3-State OutputNoNoNoNoNo
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2424242424
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Package GroupSOICSSOPSOICPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1313131313
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS166
