Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74ALS191A — Даташит
СерияSN74ALS191A
Datasheet Texas Instruments SN74ALS191A
4-битные синхронные двоичные счетчики прямого/обратного хода
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counters datasheet
PDF, 617 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июл 1996
SN74ALS191ADSN74ALS191ADG4SN74ALS191ADRSN74ALS191ANSN74ALS191ANE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDDDNN
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY404025002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаALS191AALS191AALS191ASN74ALS191ANSN74ALS191AN
Width (мм)3.913.913.916.356.35
Length (мм)9.99.99.919.319.3
Thickness (мм)1.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS191AD
SN74ALS191AD
SN74ALS191ADG4
SN74ALS191ADG4
SN74ALS191ADR
SN74ALS191ADR
SN74ALS191AN
SN74ALS191AN
SN74ALS191ANE4
SN74ALS191ANE4
Bits44444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
FunctionCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2222222222
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyALSALSALSALSALS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3131313131
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS191A
Политика конфиденциальности
