Datasheet Texas Instruments SN74ALS193A — Даташит
СерияSN74ALS193A
4-битные синхронные двоичные счетчики прямого/обратного хода с двойной тактовой частотой и очисткой
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counters With Dual Clock And Clear datasheet
PDF, 395 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июл 1996
SN74ALS193ADSN74ALS193ADRSN74ALS193ADRE4SN74ALS193ADRG4SN74ALS193ANSN74ALS193ANE4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeDDDDNN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY402525
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаALS193ASN74ALS193ANSN74ALS193AN
Width (мм)3.913.913.913.916.356.35
Length (мм)9.99.99.99.919.319.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS193AD
SN74ALS193AD
SN74ALS193ADR
SN74ALS193ADR
SN74ALS193ADRE4
SN74ALS193ADRE4
SN74ALS193ADRG4
SN74ALS193ADRG4
SN74ALS193AN
SN74ALS193AN
SN74ALS193ANE4
SN74ALS193ANE4
Approx. Price (US$)1.24 | 1ku1.24 | 1ku1.24 | 1ku
Bits444
Bits(#)444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)757575
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА222222
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)222222
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.48/-0.48/-0.4
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс303030
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)303030
RoHSСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНетНетДа
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS193A
