Datasheet Texas Instruments SN74ALS241C — Даташит
| Серия | SN74ALS241C |
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 1 авг 1995
Купить SN74ALS241C на РадиоЛоцман.Цены — от 8.99 до 114 ₽18 предложений от 18 поставщиков Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST Bipolar 20Pin SOIC T/R | |||
| SN74ALS241C-IN Rochester Electronics | 30 ₽ | ||
| SN74ALS241C-1DW Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74ALS241C-IN Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74ALS241C-1NS Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74ALS241C-1DW | SN74ALS241C-1DWR | SN74ALS241C-1N | SN74ALS241CDW | SN74ALS241CDWR | SN74ALS241CDWRE4 | SN74ALS241CN | |
| Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DW | DW | N | DW | DW | DW | N |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 |
| Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 25 | 2000 | 2000 | 20 | |||
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | |||
| Маркировка | ALS241C | ALS241C | ALS241C | SN74ALS241CN |
| Parameters / Models | SN74ALS241C-1DW![]() | SN74ALS241C-1DWR![]() | SN74ALS241C-1N![]() | SN74ALS241CDW![]() | SN74ALS241CDWR![]() | SN74ALS241CDWRE4![]() | SN74ALS241CN![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.40 | 1ku | 0.40 | 1ku | 0.40 | 1ku | ||||
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Bits(#) | 8 | 8 | 8 | ||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 75 | 75 | 75 | ||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | |||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.026 | 0.026 | 0.026 | ||||
| Тип входа | TTL | TTL | TTL | ||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |||
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | |||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -15/24 | -15/24 | -15/24 | ||||
| Тип выхода | TTL | TTL | TTL | ||||
| Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | ||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 11 | 11 | 11 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Да | Нет |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS241C (7)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
