Datasheet Texas Instruments SN74ALS244C-1 — Даташит
СерияSN74ALS244C-1
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1995
SN74ALS244C-1DWSN74ALS244C-1DWRSN74ALS244C-1NSN74ALS244C-1NSRSN74ALS244C-1NSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДа
N12345
Pin2020202020
Package TypeDWDWNNSNS
Industry STD TermSOICSOICPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2520002020002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALS244C-1ALS244C-1SN74ALS244C-1NALS244C-1ALS244C-1
Width (мм)7.57.56.355.35.3
Length (мм)12.812.824.3312.612.6
Thickness (мм)2.352.354.571.951.95
Pitch (мм)1.271.272.541.271.27
Max Height (мм)2.652.655.0822
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS244C-1DW
SN74ALS244C-1DW
SN74ALS244C-1DWR
SN74ALS244C-1DWR
SN74ALS244C-1N
SN74ALS244C-1N
SN74ALS244C-1NSR
SN74ALS244C-1NSR
SN74ALS244C-1NSRG4
SN74ALS244C-1NSRG4
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0240.0240.0240.0240.024
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/48-15/48-15/48-15/48-15/48
Package GroupSOICSOICPDIPSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1010101010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS244C-1
Публикации по теме
