Datasheet Texas Instruments SN74ALS251 — Даташит
СерияSN74ALS251
Селекторы/мультиплексоры данных 1 из 8 с выходами с 3 состояниями
1-of-8 Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 958 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
АЦП азиатских производителей
SN74ALS251DSN74ALS251DRSN74ALS251DRG4SN74ALS251NSN74ALS251NE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDDDNN
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY40250025002525
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаALS251ALS251ALS251SN74ALS251NSN74ALS251N
Width (мм)3.913.913.916.356.35
Length (мм)9.99.99.919.319.3
Thickness (мм)1.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS251D
SN74ALS251D
SN74ALS251DR
SN74ALS251DR
SN74ALS251DRG4
SN74ALS251DRG4
SN74ALS251N
SN74ALS251N
SN74ALS251NE4
SN74ALS251NE4
Полоса частот, МГц7575757575
Bits88888
Количество каналов11111
Configuration8:18:18:18:18:1
Digital input leakage(Max), uA55555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1414141414
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2424242424
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS251
