Datasheet Texas Instruments SN74ALS253 — Даташит
СерияSN74ALS253
Двойные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 4 с выходами с 3 состояниями
Dual 1-of-4 Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 728 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
40 предложений от 27 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74ALS253DR
69 ₽
Контест
SN74ALS253N
131 ₽
SN74ALS253FN
SN74ALS253NSRG4
SN74ALS253DSN74ALS253DG4SN74ALS253DRSN74ALS253DRG4SN74ALS253NSN74ALS253NSRSN74ALS253NSRE4SN74ALS253NSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDDDDNNSNSNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY40402500250025
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаALS253ALS253ALS253ALS253SN74ALS253N
Width (мм)3.913.913.913.916.355.35.35.3
Length (мм)9.99.99.99.919.310.310.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.951.951.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08222
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS253D
SN74ALS253D
SN74ALS253DG4
SN74ALS253DG4
SN74ALS253DR
SN74ALS253DR
SN74ALS253DRG4
SN74ALS253DRG4
SN74ALS253N
SN74ALS253N
SN74ALS253NSR
SN74ALS253NSR
SN74ALS253NSRE4
SN74ALS253NSRE4
SN74ALS253NSRG4
SN74ALS253NSRG4
Approx. Price (US$)0.58 | 1ku0.58 | 1ku0.58 | 1ku
Полоса частот, МГц7575757575
Bits44444
Bits(#)444
Количество каналов22222
Channels(#)222
Configuration4:14:14:14:14:14:14:14:1
Digital input leakage(Max), uA55555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)757575
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1414141414
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)141414
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALS
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2121212121
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)212121
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS253
