Datasheet Texas Instruments SN74ALS257A — Даташит
СерияSN74ALS257A
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями
Quad 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1996
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры QUAD 2 Ln To 1 Ln Data SELECTR Mltplxr
SN74ALS257A
TradeElectronics
SN74ALS257A
SN74ALS257ADSN74ALS257ADG4SN74ALS257ADRSN74ALS257ANSN74ALS257ANE4SN74ALS257ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeDDDNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY4040250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаALS257AALS257AALS257ASN74ALS257ANSN74ALS257ANALS257A
Width (мм)3.913.913.916.356.355.3
Length (мм)9.99.99.919.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS257AD
SN74ALS257AD
SN74ALS257ADG4
SN74ALS257ADG4
SN74ALS257ADR
SN74ALS257ADR
SN74ALS257AN
SN74ALS257AN
SN74ALS257ANE4
SN74ALS257ANE4
SN74ALS257ANSR
SN74ALS257ANSR
Полоса частот, МГц757575757575
Bits222222
Количество каналов444444
Configuration2:12:12:12:12:12:1
Digital input leakage(Max), uA555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575757575
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА141414141414
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALS
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс121212121212
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS257A
