Datasheet Texas Instruments SN74ALS259DG4 — Даташит
СерияSN74ALS259
МодельSN74ALS259DG4
Восьмеричные адресуемые защелки 16-SOIC от 0 до 70
8-Bit Addressable Latches datasheet
PDF, 523 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаALS259
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)22 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)19 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS259DG4
