Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74ALS27A — Даташит
СерияSN74ALS27A
Тройные положительные логические элементы ИЛИ-НЕ с 3 входами
Triple 3-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
SN74ALS27ADSN74ALS27ADG4SN74ALS27ADRSN74ALS27ADRE4SN74ALS27ANSN74ALS27ANE4SN74ALS27ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin14141414141414
Package TypeDDDDNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY50502500250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаALS27AALS27AALS27AALS27ASN74ALS27ANSN74ALS27ANALS27A
Width (мм)3.913.913.913.916.356.355.3
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS27AD
SN74ALS27AD
SN74ALS27ADG4
SN74ALS27ADG4
SN74ALS27ADR
SN74ALS27ADR
SN74ALS27ADRE4
SN74ALS27ADRE4
SN74ALS27AN
SN74ALS27AN
SN74ALS27ANE4
SN74ALS27ANE4
SN74ALS27ANSR
SN74ALS27ANSR
Bits3333333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0040.0040.0040.0040.0040.0040.004
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-8
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15151515151515
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Gate> NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS27A
