Datasheet Texas Instruments SN74ALS29827 — Даташит
СерияSN74ALS29827
10-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
10-Bit Buffers And Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 135 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74ALS29827DWSN74ALS29827DWG4
N12
Pin2424
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525
CarrierTUBETUBE
МаркировкаALS29827ALS29827
Width (мм)7.57.5
Length (мм)15.415.4
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Parameters / ModelsSN74ALS29827DW
SN74ALS29827DW
SN74ALS29827DWG4
SN74ALS29827DWG4
Bits1010
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/48-24/48
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyALSALS
VCC(Max), В5.255.25
VCC(Min), В4.754.75
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс88
RoHSСовместимСовместим
Серия: SN74ALS29827 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS29827
