Datasheet Texas Instruments SN74ALS323 — Даташит
| Серия | SN74ALS323 |
8-битные универсальные регистры сдвига/памяти с синхронным сбросом и выходами с 3 состояниями
8-Bit Universal Shift/Storage Registers With Synchronous Clear And 3-St Outputs datasheet
PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
 Купить SN74ALS323 на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 983 ₽25 предложений от 24 поставщиков Микросхема Регистр сдвига, TEXAS INSTRUMENTS SN74ALS323N Shift Register, 74ALS323, Universal, 1Element, 8Bit, DIP, 20Pins  | |||
| SN74ALS323N3 Texas Instruments  | 567 ₽ | ||
| SN74ALS323N Texas Instruments  | 695 ₽ | ||
| SN74ALS323NSRE4 Texas Instruments  | по запросу | ||
| SN74ALS323DWG4 Texas Instruments  | по запросу | ||
| SN74ALS323N | SN74ALS323N3 | |
| Статус продукта | В производстве | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | N | N |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 20 | |
| Carrier | TUBE | |
| Маркировка | SN74ALS323N | |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 24.33 | 24.33 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Parameters / Models | SN74ALS323N![]()  | SN74ALS323N3![]()  |
| 3-State Output | Yes | Yes |
| Approx. Price (US$) | 4.77 | 1ku | |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 75 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 40 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 40 | |
| Тип входа | TTL | |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-2.6 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-2.6 | |
| Тип выхода | TTL | |
| Package Group | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No |
| Technology Family | ALS | ALS |
| VCC(Max), В | 5.5 | |
| VCC(Max)(V) | 5.5 | |
| VCC(Min), В | 4.5 | |
| VCC(Min)(V) | 4.5 | |
| Voltage(Nom), В | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 19 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 19 |
| RoHS | Совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS323 (2)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
