Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74ALS373ANSRG4 — Даташит
СерияSN74ALS373A
МодельSN74ALS373ANSRG4
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-SO от 0 до 70
Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2002
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаALS373A
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)27 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/--2.6 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)16 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS373ANSRG4
