Datasheet Texas Instruments SN74ALS373A — Даташит
СерияSN74ALS373A
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2002
SN74ALS373ADBRSN74ALS373ADWSN74ALS373ADWG4SN74ALS373ADWRSN74ALS373ADWRG4SN74ALS373ANSN74ALS373ANSRSN74ALS373ANSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2020202020202020
Package TypeDBDWDWDWDWNNSNS
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002525200020002020002000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаG373AALS373AALS373AALS373AALS373ASN74ALS373ANALS373AALS373A
Width (мм)5.37.57.57.57.56.355.35.3
Length (мм)7.212.812.812.812.824.3312.612.6
Thickness (мм)1.952.352.352.352.354.571.951.95
Pitch (мм).651.271.271.271.272.541.271.27
Max Height (мм)22.652.652.652.655.0822
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS373ADBR
SN74ALS373ADBR
SN74ALS373ADW
SN74ALS373ADW
SN74ALS373ADWG4
SN74ALS373ADWG4
SN74ALS373ADWR
SN74ALS373ADWR
SN74ALS373ADWRG4
SN74ALS373ADWRG4
SN74ALS373AN
SN74ALS373AN
SN74ALS373ANSR
SN74ALS373ANSR
SN74ALS373ANSRG4
SN74ALS373ANSRG4
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits88888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2727272727272727
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/--2.624/--2.624/--2.624/--2.624/--2.624/--2.624/--2.624/--2.6
Package GroupSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1616161616161616
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS373A
