Datasheet Texas Instruments SN74ALS518 — Даташит
СерияSN74ALS518
8-битные идентификационные компараторы (P=Q) с включением, выходы с открытым коллектором, подтягивающий резистор Q-входа 20 кОм
8-Bit Identity Comparators datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 1995
24 предложений от 24 поставщиков
IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20DIP. Magnitude Comparator Bit Active High Output A=B 20-PDIP. Logic - Comparators
SN74ALS518NS
215 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74ALS518NS
477 ₽
SN74ALS518NE4
SN74ALS518DWG4
SN74ALS518DWSN74ALS518DWE4SN74ALS518N
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeDWDWN
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY252520
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаALS518ALS518SN74ALS518N
Width (мм)7.57.56.35
Length (мм)12.812.824.33
Thickness (мм)2.352.354.57
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)2.652.655.08
Parameters / ModelsSN74ALS518DW
SN74ALS518DW
SN74ALS518DWE4
SN74ALS518DWE4
SN74ALS518N
SN74ALS518N
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА171717
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-0.124/-0.124/-0.1
Package GroupSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В5.55.55.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс333333
Серия: SN74ALS518 (3)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS518
