Datasheet Texas Instruments SN74ALS520DWG4 — Даташит
СерияSN74ALS520
МодельSN74ALS520DWG4
8-битные идентификационные компараторы (P=Q) с включением и подтягивающими резисторами Q-входа сопротивлением 20 кОм 20-SOIC от 0 до 70
8-Bit Identity Comparators datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 1995
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS520
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)19 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
Серия: SN74ALS520 (4)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS520DWG4
