Datasheet ТI SN74ALS541 — Даташит
| Серия | SN74ALS541 |
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 фев 2002
| SN74ALS541DBR | SN74ALS541DBRG4 | SN74ALS541DW | SN74ALS541DWR | SN74ALS541DWRG4 | SN74ALS541N | SN74ALS541N3 | SN74ALS541NE4 | SN74ALS541NSR | SN74ALS541NSRE4 | SN74ALS541NSRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DB | DB | DW | DW | DW | N | N | N | NS | NS | NS |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 | 2000 | 25 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Маркировка | G541 | G541 | ALS541 | ALS541 | ALS541 | SN74ALS541N | SN74ALS541N | ALS541 | ALS541 | ALS541 | |
| Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Length (мм) | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74ALS541DBR![]() | SN74ALS541DBRG4![]() | SN74ALS541DW![]() | SN74ALS541DWR![]() | SN74ALS541DWRG4![]() | SN74ALS541N![]() | SN74ALS541N3![]() | SN74ALS541NE4![]() | SN74ALS541NSR![]() | SN74ALS541NSRE4![]() | SN74ALS541NSRG4![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.58 | 1ku | ||||||||||
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Bits(#) | 8 | ||||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 75 | ||||||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.025 | ||||||||||
| Тип входа | TTL | ||||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -15/24 | ||||||||||
| Тип выхода | TTL | ||||||||||
| Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| VCC(Max)(V) | 5.5 | ||||||||||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| VCC(Min)(V) | 4.5 | ||||||||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 14 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS541 (11)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
