Datasheet ТI SN74ALS569A — Даташит
СерияSN74ALS569A
Datasheet Texas Instruments SN74ALS569A
Синхронные 4-битные двоичные счетчики прямого/обратного хода с выходами с 3 состояниями
Synchronous 4-Bit Up/Down Decade And Binary Counters With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74ALS569ADWRSN74ALS569ANSN74ALS569ANE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeDWNN
Industry STD TermSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY20002020
CarrierLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаALS569ASN74ALS569ANSN74ALS569AN
Width (мм)7.56.356.35
Length (мм)12.824.3324.33
Thickness (мм)2.354.574.57
Pitch (мм)1.272.542.54
Max Height (мм)2.655.085.08
Parameters / ModelsSN74ALS569ADWR
SN74ALS569ADWR
SN74ALS569AN
SN74ALS569AN
SN74ALS569ANE4
SN74ALS569ANE4
Bits444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575
FunctionCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА323232
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.6
Package GroupSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyALSALSALS
ТипBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс282828
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
Серия: SN74ALS569A (3)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS569A
Политика конфиденциальности
