Datasheet Texas Instruments SN74ALS621A — Даташит
СерияSN74ALS621A
Восьмеричные шинные трансиверы
Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74ALS621ADWSN74ALS621ADWG4SN74ALS621ANSN74ALS621ANE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeDWDWNN
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY25252020
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаALS621AALS621ASN74ALS621ANSN74ALS621AN
Width (мм)7.57.56.356.35
Length (мм)12.812.824.3324.33
Thickness (мм)2.352.354.574.57
Pitch (мм)1.271.272.542.54
Max Height (мм)2.652.655.085.08
Parameters / ModelsSN74ALS621ADW
SN74ALS621ADW
SN74ALS621ADWG4
SN74ALS621ADWG4
SN74ALS621AN
SN74ALS621AN
SN74ALS621ANE4
SN74ALS621ANE4
Bits8888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА48484848
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0 /240 /240 /240 /24
Package GroupSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс33333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS621A
