Datasheet Texas Instruments SN74ALS623A — Даташит
СерияSN74ALS623A
Восьмеричные шинные трансиверы
Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74ALS623A-1DWSN74ALS623A-1DWRSN74ALS623A-1NSN74ALS623ADWSN74ALS623ANSN74ALS623AN3SN74ALS623ANSR
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeDWDWNDWNNNS
Industry STD TermSOICSOICPDIPSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Width (мм)7.57.56.357.56.356.355.3
Length (мм)12.812.824.3312.824.3324.3312.6
Thickness (мм)2.352.354.572.354.574.571.95
Pitch (мм)1.271.272.541.272.542.541.27
Max Height (мм)2.652.655.082.655.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY25202000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаALS623ASN74ALS623ANALS623A
Parameters / ModelsSN74ALS623A-1DW
SN74ALS623A-1DW
SN74ALS623A-1DWR
SN74ALS623A-1DWR
SN74ALS623A-1N
SN74ALS623A-1N
SN74ALS623ADW
SN74ALS623ADW
SN74ALS623AN
SN74ALS623AN
SN74ALS623AN3
SN74ALS623AN3
SN74ALS623ANSR
SN74ALS623ANSR
Approx. Price (US$)1.94 | 1ku1.94 | 1ku1.94 | 1ku1.94 | 1ku
Bits888
Bits(#)8888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)75757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА505050
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)50505050
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 700 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/24-15/24-15/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/24-15/24-15/24-15/24
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupSOICSOICPDIPSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс131313
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)13131313
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS623A
