Datasheet Texas Instruments SN74ALS640B — Даташит
СерияSN74ALS640B
Восьмеричные шинные трансиверы
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74ALS640BDWSN74ALS640BDWE4SN74ALS640BDWG4SN74ALS640BDWRSN74ALS640BDWRE4SN74ALS640BNSN74ALS640BNSRSN74ALS640BNSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2020202020202020
Package TypeDWDWDWDWDWNNSNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252525200020002020002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALS640BALS640BALS640BALS640BALS640BSN74ALS640BNALS640BALS640B
Width (мм)7.57.57.57.57.56.355.35.3
Length (мм)12.812.812.812.812.824.3312.612.6
Thickness (мм)2.352.352.352.352.354.571.951.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.541.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.652.655.0822
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS640BDW
SN74ALS640BDW
SN74ALS640BDWE4
SN74ALS640BDWE4
SN74ALS640BDWG4
SN74ALS640BDWG4
SN74ALS640BDWR
SN74ALS640BDWR
SN74ALS640BDWRE4
SN74ALS640BDWRE4
SN74ALS640BN
SN74ALS640BN
SN74ALS640BNSR
SN74ALS640BNSR
SN74ALS640BNSRG4
SN74ALS640BNSRG4
Bits88888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА5555555555555555
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1111111111111111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS640B
