Datasheet Texas Instruments SN74ALS640B-1 — Даташит
СерияSN74ALS640B-1
Восьмеричный шинный трансивер с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74ALS640B-1DWSN74ALS640B-1DWG4SN74ALS640B-1DWRSN74ALS640B-1NSN74ALS640B-1N3SN74ALS640B-1NE4SN74ALS640B-1NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeDWDWDWNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY2525200020202000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаALS640B-1ALS640B-1ALS640B-1SN74ALS640B-1NSN74ALS640B-1NALS640B-1
Width (мм)7.57.57.56.356.356.355.3
Length (мм)12.812.812.824.3324.3324.3312.6
Thickness (мм)2.352.352.354.574.574.571.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)2.652.652.655.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS640B-1DW
SN74ALS640B-1DW
SN74ALS640B-1DWG4
SN74ALS640B-1DWG4
SN74ALS640B-1DWR
SN74ALS640B-1DWR
SN74ALS640B-1N
SN74ALS640B-1N
SN74ALS640B-1N3
SN74ALS640B-1N3
SN74ALS640B-1NE4
SN74ALS640B-1NE4
SN74ALS640B-1NSR
SN74ALS640B-1NSR
Approx. Price (US$)1.41 | 1ku
Bits888888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575757575
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)75
ICC @ Nom Voltage(Max), мА555555555555
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)55
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/48-15/48-15/48-15/48-15/48-15/48
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/48
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс111111111111
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)11
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS640B-1
Публикации по теме
