Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74ALS642A-1 — Даташит
СерияSN74ALS642A-1
Datasheet Texas Instruments SN74ALS642A-1
ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ШИННЫЙ ТРАНСИВЕР OC
Octal Bus Transceivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1995
SN74ALS642A-1DWSN74ALS642A-1DWG4SN74ALS642A-1NSN74ALS642A-1NE4SN74ALS642A-1NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeDWDWNNNS
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY252520202000
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаALS642A-1ALS642A-1SN74ALS642A-1NSN74ALS642A-1NALS642A-1
Width (мм)7.57.56.356.355.3
Length (мм)12.812.824.3324.3312.6
Thickness (мм)2.352.354.574.571.95
Pitch (мм)1.271.272.542.541.27
Max Height (мм)2.652.655.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS642A-1DW
SN74ALS642A-1DW
SN74ALS642A-1DWG4
SN74ALS642A-1DWG4
SN74ALS642A-1N
SN74ALS642A-1N
SN74ALS642A-1NE4
SN74ALS642A-1NE4
SN74ALS642A-1NSR
SN74ALS642A-1NSR
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2828282828
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0 /480 /480 /480 /480 /48
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3030303030
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS642A-1
Политика конфиденциальности
