Datasheet ТI SN74ALS646A — Даташит
| Серия | SN74ALS646A |
Восьмеричные регистровые шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers & Registers With 3 -State Outputs datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 янв 1995
| SN74ALS646A-1DWR | SN74ALS646A-1DWRE4 | SN74ALS646A-1DWRG4 | SN74ALS646ADW | SN74ALS646ADWE4 | SN74ALS646ADWR | |
| Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 25 | 25 | 2000 | |||
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |||
| Маркировка | ALS646A | ALS646A | ALS646A |
| Parameters / Models | SN74ALS646A-1DWR![]() | SN74ALS646A-1DWRE4![]() | SN74ALS646A-1DWRG4![]() | SN74ALS646ADW![]() | SN74ALS646ADWE4![]() | SN74ALS646ADWR![]() |
| Bits | 32 | 32 | 32 | |||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | |||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 88 | 88 | 88 | |||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -15/24 | -15/24 | -15/24 | |||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | |||
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | |||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | |||
| Schmitt Trigger | No | No | No | |||
| Technology Family | ALS | ALS | ALS | |||
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | |||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 20 | 20 | 20 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS646A (6)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
