Datasheet Texas Instruments SN74ALS648A — Даташит
СерияSN74ALS648A
Восьмеричные шинные трансиверы/регистры с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers & Registers With 3 -State Outputs datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74ALS648ADW
Статус продуктаВ производстве
SN74ALS648ADW
N1
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS648A
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Parameters / ModelsSN74ALS648ADW
SN74ALS648ADW
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75
ICC @ Nom Voltage(Max), мА88
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/24
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс17
SN74ALS648ADW
Серия: SN74ALS648A (1)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS648A
