Datasheet Texas Instruments SN74ALS652A — Даташит
СерияSN74ALS652A
Восьмеричные шинные трансиверы/регистры с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 7 дек 2000
SN74ALS652A-1DWSN74ALS652A-1DWG4SN74ALS652ADWSN74ALS652ADWRSN74ALS652ADWRE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2424242424
Package TypeDWDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25252520002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALS652A-1ALS652A-1ALS652AALS652AALS652A
Width (мм)7.57.57.57.57.5
Length (мм)15.415.415.415.415.4
Thickness (мм)2.352.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS652A-1DWSN74ALS652A-1DWG4SN74ALS652ADW
SN74ALS652ADW
SN74ALS652ADWR
SN74ALS652ADWR
SN74ALS652ADWRE4
SN74ALS652ADWRE4
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz4040404040
ICC @ Nom Voltage(Max), мА8282828282
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/48-15/48-15/24-15/24-15/24
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.255.255.55.55.5
VCC(Min), В4.754.754.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1818181818
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS652A
