Datasheet Texas Instruments SN74ALS654 — Даташит
СерияSN74ALS654
Восьмеричные шинные трансиверы/регистры с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 7 дек 2000
SN74ALS654DWSN74ALS654DWR
N12
Pin2424
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаALS654ALS654
Width (мм)7.57.5
Length (мм)15.415.4
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Parameters / ModelsSN74ALS654DW
SN74ALS654DW
SN74ALS654DWR
SN74ALS654DWR
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0820.082
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/24-15/24
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyALSALS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5656
RoHSСовместимСовместим
Серия: SN74ALS654 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS654
