Datasheet Texas Instruments SN74ALS666DWE4 — Даташит
| Серия | SN74ALS666 |
| Модель | SN74ALS666DWE4 |
Восьмеричные прозрачные защелки обратного считывания типа D с выходами с 3 состояниями, 24-SOIC, от 0 до 70
8-Bit D-Type Transparent Read-Back Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 179 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
Купить SN74ALS666DWE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 700 до 1 008 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC LATCH TRANSP D 8BIT 24-SOIC. D-Type Transparent Latch 1 Channel 8:8 IC Tri-State 24-SOIC. Logic - Latches | |||
| SN74ALS666DWE4 Texas Instruments | 700 ₽ | ||
| SN74ALS666DWE4 Texas Instruments | 858 ₽ | ||
| SN74ALS666DWE4 Texas Instruments | 1 008 ₽ | ||
| SN74ALS666DWE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 24 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ALS666 |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 75 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 73 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/--2.6 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ALS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 18 нс |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS666 (3)
- SN74ALS666DW SN74ALS666DWE4 SN74ALS666DWG4
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
