Datasheet Texas Instruments SN74ALS666DWG4 — Даташит
СерияSN74ALS666
МодельSN74ALS666DWG4
Восьмеричные прозрачные защелки обратного считывания типа D с выходами с 3 состояниями, 24-SOIC, от 0 до 70
8-Bit D-Type Transparent Read-Back Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 179 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS666
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)73 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/--2.6 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
Серия: SN74ALS666 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS666DWG4
