Datasheet Texas Instruments SN74ALS666 — Даташит
СерияSN74ALS666
Восьмеричные прозрачные защелки обратного считывания типа D с выходами с 3 состояниями
8-Bit D-Type Transparent Read-Back Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 179 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74ALS666DWSN74ALS666DWE4SN74ALS666DWG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin242424
Package TypeDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY252525
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаALS666ALS666ALS666
Width (мм)7.57.57.5
Length (мм)15.415.415.4
Thickness (мм)2.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.65
Parameters / ModelsSN74ALS666DW
SN74ALS666DW
SN74ALS666DWE4
SN74ALS666DWE4
SN74ALS666DWG4
SN74ALS666DWG4
3-State OutputYesYesYes
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА737373
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/--2.624/--2.624/--2.6
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс181818
Серия: SN74ALS666 (3)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS666
