Datasheet ТI SN74ALS688 — Даташит
СерияSN74ALS688
Datasheet Texas Instruments SN74ALS688
8-битные компараторы идентификатора/величины (P=Q) с включением
8-Bit Identity Comparators datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74ALS688DWSN74ALS688DWG4SN74ALS688DWRSN74ALS688DWRG4SN74ALS688NSN74ALS688NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeDWDWDWDWNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY252520002000202000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаALS688ALS688ALS688ALS688SN74ALS688NALS688
Width (мм)7.57.57.57.56.355.3
Length (мм)12.812.812.812.824.3312.6
Thickness (мм)2.352.352.352.354.571.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.27
Max Height (мм)2.652.652.652.655.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS688DW
SN74ALS688DW
SN74ALS688DWG4
SN74ALS688DWG4
SN74ALS688DWR
SN74ALS688DWR
SN74ALS688DWRG4
SN74ALS688DWRG4
SN74ALS688N
SN74ALS688N
SN74ALS688NSR
SN74ALS688NSR
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА191919191919
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5.55.55.55.55.55.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс222222222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS688
Политика конфиденциальности
