Datasheet Texas Instruments SN74ALS841 — Даташит
СерияSN74ALS841
10-битные защелки D-типа с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями
10-Bit Bus-Interface D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 184 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74ALS841DW
Статус продуктаВ производстве
SN74ALS841DW
N1
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS841
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Parameters / ModelsSN74ALS841DW
SN74ALS841DW
3-State OutputYes
Bits10
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75
ICC @ Nom Voltage(Max), мА62
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/--2.6
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс13
SN74ALS841DW
Серия: SN74ALS841 (1)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS841
