Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74ALS843DWR — Даташит
СерияSN74ALS843
МодельSN74ALS843DWR
9-битные защелки типа D с шинным интерфейсом и выходами с 3 состояниями 24-SOIC от 0 до 70
9-Bit Bus-Interface D-Type Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 470 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаALS843
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
Bits9
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)67 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/--2.6 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
Серия: SN74ALS843 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS843DWR
