Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74ALS843 — Даташит
СерияSN74ALS843
9-битные защелки D-типа с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями
9-Bit Bus-Interface D-Type Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 470 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
23 предложений от 23 поставщиков
IC LATCH 9BIT D 3STATE 24-SOIC. D-Type Transparent Latch 1 Channel 9:9 IC Tri-State 24-SOIC. Logic - Latches
SN74ALS843DWR
407 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74ALS843NT
906 ₽
SN74ALS843NT
727GS
SN74ALS843DW
SN74ALS843DWSN74ALS843DWR
N12
Pin2424
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаALS843ALS843
Width (мм)7.57.5
Length (мм)15.415.4
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Parameters / ModelsSN74ALS843DW
SN74ALS843DW
SN74ALS843DWR
SN74ALS843DWR
3-State OutputYesYes
Bits99
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА6767
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/--2.624/--2.6
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyALSALS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1818
RoHSСовместимСовместим
Серия: SN74ALS843 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS843
