Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74ALS867A — Даташит
СерияSN74ALS867A
Datasheet Texas Instruments SN74ALS867A
Синхронные 8-битные двоичные счетчики с прямым/обратным увеличением
Synchronous 8-Bit Up/Down Counters datasheet
PDF, 367 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74ALS867ADW
Статус продуктаВ производстве
SN74ALS867ADW
N1
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS867A
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Parameters / ModelsSN74ALS867ADW
SN74ALS867ADW
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА45
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.4
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Technology FamilyALS
ТипBinary
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс16
SN74ALS867ADW
Серия: SN74ALS867A (1)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS867A
Политика конфиденциальности
