Datasheet ТI SN74ALS869 — Даташит
| Серия | SN74ALS869 |
Синхронные 8-битные двоичные счетчики с прямым/обратным увеличением
Synchronous 8-Bit Up/Down Counters datasheet
PDF, 367 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
| SN74ALS869DW | SN74ALS869DWE4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | ALS869 | ALS869 |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
| Parameters / Models | SN74ALS869DW![]() | SN74ALS869DWE4![]() |
| Bits | 8 | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 |
| Function | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 45 | 45 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 |
| Package Group | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Technology Family | ALS | ALS |
| Тип | Binary | Binary |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 16 | 16 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS869 (2)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
