Datasheet Texas Instruments SN74ALS873B — Даташит
Серия | SN74ALS873B |
Двойные 4-битные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
Dual 4-Bit D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 798 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 1 авг 1995
SN74ALS873BDW | SN74ALS873BDWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 25 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | ALS873B | ALS873B |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 15.4 | 15.4 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
Parameters / Models | SN74ALS873BDW![]() | SN74ALS873BDWR![]() |
3-State Output | Yes | Yes |
Bits | 8 | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 32 | 32 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/--2.6 | 24/--2.6 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No |
Technology Family | ALS | ALS |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 14 | 14 |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS873B (2)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
