Datasheet Texas Instruments SN74ALS990DWG4 — Даташит
СерияSN74ALS990
МодельSN74ALS990DWG4
Восьмеричные прозрачные защелки обратного считывания типа D 20-SOIC от 0 до 70
8-Bit D-Type Transparent Read-Back Latch datasheet
PDF, 828 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS990
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)70 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/--2.6 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS990DWG4
